Whirlpool Herd AKR 105 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder defekt
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirlpool AKR 105 IX --- Kochfelder defekt
Suche nach Herd Whirlpool Kochfelder defekt
BID = 651011
Mirvision
Zur Homepage von Mirvision
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfelder defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKR 105 IX
Gestern funkionierte plötzlich mein Herd nicht mehr (Backofen und abgemahnter Begriff feld). Habe am Kabel, welches zur Dose führt geruckelt, daraufhin lauter Knall, Sicherung rausgeflogen. Dose
wurde schon wieder repariert, Backofen funktioniert wieder. abgemahnter Begriff feld nicht. Steuermodul des Gerätes ist ausgebaut. Auf dem Steuergerät ist ein Widerstand geplatzt. Auf dem Bauteil steht R055. Die ganze Unterseite des Widerstands ist schwarz (Platine). Die Leitung ist quasi geschmolzen. Reicht es, den Widerstand auszutauschen oder brauche ich ein ganz neues Steuergerät?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße
Mirko
BID = 651019
DMfaF
Moin!
Wo bleiben die kompletten Angaben vom Typenschild (Pflichtangaben!)?
Bernd
BID = 652456
Mirvision
ich habe leider nicht mehr zu dem Gerät. Ich kann es nicht ändern aber nur das Kochfeld hat eine beschriftung, am Backofen steht nur wie man die Kabel anschließt!!.
Auf dem Kochfeld steht PFEVS AKR 105/IX 6,8KW
BID = 652457
Mirvision
und die andere Seite
Danke
Mirko
BID = 652593
Was war denn an der Anschlußdose kaputt und wurde repariert?
Kann es sein, daß es durch fehlerhaften Anschluß zu einer Überspannung kam?
Stimmen den zumindest nun die Werte am Klemmbrett?
BID = 652716
Mirvision
der Zeitliche Ablauf ist nicht nachvollziehbar!
Es wurde am Anschlußkabel gezogen und ein Kurzschluß fabriziert, der wurde aber behoben. Ich weiß jetzt aber nicht ob der Fehler vom kurzschluß kommt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, bin aber auch nicht sehr schlau.
Danke
Mirko
BID = 652743
Du sollst Dir auch nichts vorstellen, sondern etwas möglichst präzise schildern!
Wie kann das Ziehen an der Herdanschlußleitung eines Kurzschluß erzeugen??? Eigentlich dürfte das gar keine Folgen haben! Also, was war da los???
BID = 654075
Mirvision
Ich habe die Angaben so von meiner Frau übernommen.
Der Herd ging nicht mehr, und Sie hatte daraufhin am Kabel gezogen. Das Kabel war wohl nicht fest genug in der Dose und verursachte ein Kurzschluß.
Ich mache die Angaben besten gewissens.
Grüße
Mirko
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495329   Heute : 11892    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    14:37
